Обрамление проемов в углу стен 31 Jan 2022 16:29 #1992
  • Flairen77
Здравствуйте. Наткнулся на ошибку при попытке генерации обрамления проемов если они идут по грани стены. Плагин пытается создать П-образные элементы по вертикальной грани, выдает ошибку в результате не создаются элементы по обоим вертикальным граням. Интересно что вертикальные стержни при этом корректно создаются только с одной стороны.
Сам файл с проектом переслать не получилось (ограничение по объему), но там было просто смоделировано 3 стены, больше ничего.
Обрамление проемов в углу стен 10 Jun 2022 16:15 #2106
Исправлено. В ближайшем релизе такой ошибки уже не будет
