Пересечение арматуры в пересечениях стен 19 Apr 2022 10:07 #2027
  • Maxer's Avatar Topic Author
  • Maxer
Происходит пересечение арматуры, и она как бы проходит через другой стержень. Пример желтые с красными стержнями на скрине:
Подскажите, как это можно исправить в настройках плагина?
Пересечение арматуры в пересечениях стен 19 Apr 2022 10:21 #2028
Так сделано специально по двум причинам:
1. На разрезах и развертках будут одинаковые привязки. Если делать смещение, то у вас на одном разрезе будет, к примеру, 200 мм от низа, а на другом 212 мм
2. Алгоритмически это реализовать крайне сложно, так как плагин обрабатывает пересекающиеся стены и таких пересечений может быть очень много и непонятно будет что куда двигать. К тому же в разных стенах могут быть разные диаметры с разными привязками.
Но я все-равно рассмотрю в будущем вариант такого смещения и сделаю его опциональным
