Сортировка форматок 28 Dez 2018 16:23 #1083
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Вставил несколько форматок в модель. При попытке пронумеровать их автоматически (нажатием кнопки в ячейке номера)выяснилось, что программа нумерует форматки и штампы в обратном порядке. Т.е. последняя вставленная форматка - №1, а первая - последний номер.
Возможности сортировать листы при нумерации нет? Может добавить что-то типа "сначала по горизонтали, затем по вертикали"?
Сортировка форматок 02 Jan 2019 10:08 #1085
Так Функция вообще не производит сортировки. Нумерация ставится в том порядке, в котором вы её проставите в окне функции.
Я постараюсь добавить сортировку по координатам - возможно станет лучше для вас
Сортировка форматок 09 Jan 2019 11:03 #1088
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Здравствуйте, Александр.
Спасибо за доработку функции. Сортировка работает.
Только не понятно, что за окно выбора появилось? Там ничего нет :)
Сортировка форматок 09 Jan 2019 11:06 #1089
Здравствуйте. У вас Файлы локализации не обновились видимо. Попробуйте вручную скачать и заменить. Автокад можно не закрывать. Ссылка внизу сайта
Сортировка форматок 09 Jan 2019 11:19 #1090
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Да, вы были правы. Скачал вручную - все работает.
Только в папке почему-то было несколько файлов локализации для каждого языка с добавкой в имени - "(1)", "(2)", "(3)".
Лишние удалил.
Сортировка форматок 09 Jan 2019 11:21 #1091
Это очень странно... Хотя, есть предположение почему так получилось. Буду устранять проблему
