Не обновляются поля в ячейках таблицы штампа 28 Jan 2020 03:11 #1457
  • PBRUI
Доброго времени!
Используя подшивку, на чертеже, в графу штампа "Номер листа" значение этого самого номера вставляю в виде поля, значение которого равно Номеру листа в подшивке. Если вставлять это поле в одно- или многострочном тексте (поверх штампа) - проблем нет. Изменил номер листа в подшивке, выполнил регенерацию или сохранение - и номер листа обновился.
А вот если вставить номер листа в ячейку таблицы штампа, который создает ваша утилита - обновления полей не происходит. Нужно только вручную заходить в ячейку и изменять/обновлять.
В чем может быть проблема?
Не обновляются поля в ячейках таблицы штампа 28 Jan 2020 14:02 #1459
Так нет проблем - плагин "Штампы" в принципе не поддерживает полей в ячейках с номером листа. Для нумерации есть отдельный плагин - modplus.org/ru/autocadplugins/mpsheetnumbers
