Не обновляются поля в штампе 25 Aug 2021 02:24 #1893
  • toxis89
Здравствуйте! При изменении данных в полях (Графа 1, Графа 2 и т.д.) и нажатии кнопки "Обновить в чертеже" выскакивает сообщение "Заполненные значения обновлены в текущем чертеже
Не забудьте вызвать регенерацию для обновления значений в штампах". Но поля в штампах не обновляются командой "_regen" ни "_regenall". Какой командой можно обновлять все штампы разом?
Не обновляются поля в штампе 25 Aug 2021 09:19 #1894
А сами поля в штампах заполнены? Если их в штампах нет, то сами они туда не добавятся
Не обновляются поля в штампе 26 Aug 2021 17:16 #1895
  • toxis89
Все заполнено, есть 50 листов со штампом с заполненными полями, необходимо поменять номер проекта (графа 1). Изменяю, применяю и он в штампах не меняется, _regen не помогает. Пришлось в каждый штамп через кнопку "добавить поля в штамп" обновить номер проекта (также можно в ручную через "обновить поле"). После изменения без закрытия файла при изменении в полях и применении все меняется автоматически. Закрываю и снова открываю файл, и опять пакетно не меняется... Автокад 2022. Есть советы?
Не обновляются поля в штампе 27 Aug 2021 11:57 #1896
Пришлите мне этот файл на почту или сюда. Можете все удалить из модели, оставив только листы. Я проверю что не так
Не обновляются поля в штампе 10 Apr 2022 13:02 #2020
  • SVGOR
Такая же проблема. Решение появилось?
Не обновляются поля в штампе 10 Apr 2022 21:29 #2021
Посмотрите эту статью
Не обновляются поля в штампе 28 Jul 2022 11:45 #2121
  • SVGOR
Увы, статья не помогла.
Не обновляются поля в штампе 28 Jul 2022 12:17 #2122
Файлов мне никто не присылал - не могу подтвердить наличие проблемы
Не обновляются поля в штампе 28 Jul 2022 12:43 #2123
  • SVGOR
Вот файл.
File Attachment:
File Name: file_c5a64a7.dwg
File Size:3,649 KB
Не обновляются поля в штампе 28 Jul 2022 20:50 #2124
Да, проблема наблюдается в присланном файле. Но вот в чем соль - это не проблема плагина.
Порыскав в интернете наткнулся на эту ветку обсуждения и решения там не нашли. Есть там ссылка на какой-то плагин для починки таблиц, но я не пробовал.
Самое интересное во всей этой ветке - это последнее сообщение, в котором говорят, что это проблема архитектурного автокада. И при открытии файла я наблюдал загрузку прокси-объектов архитектурного автокада. Делаем выводы
The following user(s) said Thank You: SVGOR
Не обновляются поля в штампе 28 Jul 2022 20:56 #2125
  • SVGOR
Ясно, будем разбираться. Спасибо за потраченное время.
Не обновляются поля в штампе 28 Jul 2022 21:13 #2126
Да, поле в таблице обновляется, если просто зайти в его редактирование и нажать ОК. Понятно, что не айс так протыкивать все штампы, но это лучше, чем перебивать вручную
Не обновляются поля в штампе 28 Jul 2022 21:17 #2127
  • SVGOR
Да, именно так и делаю. Это конечно удобнее чем перебивать текст.
