Пропадают выноски 24 Okt 2020 23:59 #1674
Добрый день! Прошу мне помочь с возникшей проблемой. С помощью плагина очистила форматирование мультивыносок, сохранила чертеж и закрыла автокад. А после повторного запуска автокада и чертежа обнаружила, что все отформатированные выноски пропали. С помощью команды "быстрый выбор" (выбрала по слою, так как для выносок был отдельный слой) выноски как бы выделяются, по крайней мере в командной строке отображается их количество, но на самом чертеже ничего не выделяется. Автокад 2021
Какие могут быть причины возникшей проблемы и как это можно исправить?
Пропадают выноски 25 Okt 2020 10:30 #1675
Вы бы файл прислали, чтобы мы посмотрели
Пропадают выноски 25 Okt 2020 10:44 #1676
Нашла причину: выноски аннотативные, масштаб модели 1:1, масштаб выносок 1:100, после использования плагина масштаб выносок сбрасывается на 1:1, но эти изменения происходят после закрытия/открытия чертежа. Так что после открытия чертежа через быстрый выбор выделяют выноски и ставлю нужный масштаб.
Пропадают выноски 25 Okt 2020 10:47 #1677
Пропадают выноски 25 Okt 2020 11:45 #1678
включено
Пропадают выноски 25 Okt 2020 11:50 #1679
Ну вообще странно: если эта опция включена, то выноски в принципе должны отображаться. По идее они могут не отображаться если у них аннотативный масштаб установлен, которого нет в списке масштабов чертежа.
Но в тоже время и плагин по очистке форматирования не обрабатывает выноски - он обрабатывает многострочный текст у выносок. Да и обработки масштабов там нет
Советую запустить команду _AUDIT и выполнить проверку чертежа с исправлением ошибок
Пропадают выноски 25 Okt 2020 11:59 #1680
Запустила команду _AUDIT, ошибок нет. Выставленный масштаб в списке масштабов присутствует.
Видимо это просто магия =) В любом случае повторное выставление масштаба после открытия чертежа решает проблему - больше выноски не исчезают. Это всё равно лучше, чем вручную чистить форматирование у всех выносок
Пропадают выноски 25 Okt 2020 12:03 #1681
Вы можете еще провести эксперимент в другом чертеже. Только ничего не копировать туда из текущего, а создать все с нуля. И провести те же действия. Если история повторится, тогда будем искать проблему в плагине
Пропадают выноски 25 Okt 2020 12:08 #1682
Да, та же проблема и в новом чертеже
Пропадают выноски 25 Okt 2020 13:27 #1683
Обновил плагин. Выполните обновление у себя и попробуйте теперь
Пропадают выноски 25 Okt 2020 17:49 #1684
Теперь выноски не пропадают, но форматирование не удаляется, то есть плагин совсем не работает. А как откатить обновление назад?
Пропадают выноски 25 Okt 2020 17:53 #1685
Какое именно форматирование не удаляется? Можно подробнее?
Пропадают выноски 25 Okt 2020 18:00 #1686
Вообще никакое: в выноске в текст добавила курсив, зачеркивание, подчеркивание, жирность. Применила плагин - ничего не поменялось
Пропадают выноски 25 Okt 2020 22:06 #1687
Обновил ещё раз. Пробуйте
Пропадают выноски 25 Okt 2020 22:19 #1688
Работает, выноски не пропадают. Только зачёркивание текста плагин не убрал, но такое форматирован екрайне редко встречается в автокаде - ещё не разу не встречала.
Огромное Вам спасибо =)
