Ошибка 19 Dez 2024 17:05 #2891
  • Uglurk
При попытке скопировать блок с аргументом "#V.98" появляется ошибка:
System.ArgumentOutOfRangeException: Значение StartIndex не может быть меньше нуля.
Имя параметра: startIndex
в System.String.Remove(Int32 startIndex, Int32 count)
в mpTxtNumCopy.StringNumberIncrementer.CutNumberFromString(String& textToChange, Int32& insertIndex)
в mpTxtNumCopy.StringNumberIncrementer.Start()
Если точку в аргументе убрать, ошибки нет. Если поменять на запятую, ошибки нет.
Блок:
File Attachment:
File Name: 1.dwg
File Size:36 KB
Ошибка 20 Dez 2024 13:05 #2892
Переписал алгоритм определения и обработки чисел. Обновитесь, попробуйте
Ошибка 20 Dez 2024 13:56 #2893
  • Uglurk
Спасибо! Заработало!
