Некорректное определение приращаемого значения 20 Dez 2024 17:11 #2894
  • Uglurk
Алгоритм неправильно распознаёт значения, которые нужно приращать.
Атрибут #Otv.12.1 - копирование невозможно, атрибут не определяется, похоже из-за двух точек-разделителей.
#Otv12.1 - можно изменять 12, но не 1. Нужно получить ряд 12.1, 12.2, 12.3 итд... Раньше можно было выбрать, какое значение изменять.
Некорректное определение приращаемого значения 20 Dez 2024 17:43 #2895
Первое - проверю теперь уже в воскресенье
Второе - тут все правильно. Разделитель по умолчанию в автокаде - точка. У вас там одно число - 12.1. Вот оно и определилось. Вы можете задать шаг прироста 0.1 и будет приращение как вам нужно, но только после 12.9 будет 13.0.
Вам вот нужно считать число 12.1 как два разных числа, а кому-то не надо и поэтому каждый раз показывать окно выбора мы не можем - это неудобно при работе.
К тому же вы можете написать в префикс "#Otv12." и задать начальное значение нужное вам (его там можно менять) - и будет копироваться как вам нужно
Некорректное определение приращаемого значения 21 Dez 2024 11:12 #2896
Вчера пришла идея как окончательно решить проблему выбора числа, чтобы удовлетворяла потребности всех! Поэтому не стал откладывать на воскресенье и занялся сегодня этим вопросом.
В общем - обновляйтесь, пробуйте! Вы с сами сразу увидите как теперь стало )
Некорректное определение приращаемого значения 24 Dez 2024 15:56 #2897
  • Uglurk
Сегодня удалось потестировать в разных режимах. Всё работает отлично!
