Назначение параметров элементов по листу 22 Feb 2022 10:09 #2004
Был бы полезен плагин, в котором назначаются параметры элементов находящихся на нескольких видах на листе: открываю лист, на нем 10 видов на которых изображены допустим элементы армирования, и плагином назначить параметры элементов по листу. сейчас доступно только назначение параметров на одном конкретном виде либо во всей модели.
Назначение параметров элементов по листу 22 Feb 2022 14:21 #2005
Чтобы собрать элементы на виде нужно открыть этот вид. Поэтому в плагинах и делается варианты обработки "На текущем виде" или "во всей модели"
Назначение параметров элементов по листу 22 Feb 2022 16:44 #2006
Это удобно при копировании листа из одного раздела в другой и нужно переназначить армированию раздел, марку конструкции и тд. По крайней мере я использую не 3D армирование, а армирование с помощью семейств категории элементов узлов, не знаю насколько массово применяют такой метод, но в моем случае было бы очень удобно. Подход как в проджект студио в автокаде
