Быстрая копия текста (мультитекста, выноски) в таблицу. 10 Jan 2018 00:44 #786
Думаю, наличие такой функции не помешало бы.
Быстрая копия текста (мультитекста, выноски) в таблицу. 10 Jan 2018 09:59 #787
Ничего удобного и полезного из этого не выйдет.
Дело в том, что в автокаде нельзя просто так указывать ячейки и что-то с ними делать - нужно сначала выбрать таблицу. Таким образом работа функции будет выглядеть так:
1. Выбор объекта-источника (текст, выноска)
2. Выбор таблицы
3. Указание ячеек выбранной таблицы пока пользователь не прервет команду.
Т.е. нельзя в процессе работы указать другую таблицу - нужно повторить всю процедуру заново. В итоге - я не вижу особого прироста скорости или удобства при наличии такой функции. Ctrl+C - Ctrl+V вполне неплохо справятся
Быстрая копия текста (мультитекста, выноски) в таблицу. 18 Dec 2019 11:19 #1436
Ну вот получилось же :)))
Быстрая копия текста (мультитекста, выноски) в таблицу. 18 Dec 2019 11:21 #1437
Ну да. Проблема в основном была в отсутствии времени ))
Надеюсь, что дополнительное действие в виде указания ячейки будет удобным
