Штампы 16 Mar 2015 03:10 #80
Согласно ГОСТ 21.1101-2013 должности в штампе необходимо располагать в определенном порядке. Первая строка - Разработчик чертежа. Предпоследняя строка - Нормо-контроль. Последняя строка - Утверждающий данный лист или документ. А иногда последняя строка может пустовать и будут только Разработчик и Нормо-контроль.
Может быть я не до конца изучил Штампы, но я не нашел возможности добавить в штамп 3 должности именно в те строчки, в которые требует ГОСТ. Если для вставки выбрать Разработчика, Нормо-контроль и ГИПа, тогда они появятся в первых трех строках штампа.
Хотелось бы иметь возможность выбрать не только порядок, в котором должности будут располагаться в штампе, но и строчку, куда именно будет вписываться каждая должность. Это было бы полезно и для соблюдения ГОСТа, и для случаев, когда генпроектировщик (с которым сильно не поспоришь) выдает образец штампа, где могут вообще не соблюдаться эти (и не только эти) требования ГОСТ.
Если такая возможность уже имеется, тогда расскажите как это сделать. Вдруг я пропустил какую-то галочку или еще что-то.
The topic has been locked.
Штампы 16 Mar 2015 11:43 #81
Нет, такой возможности не имеется.
Я вас прекрасно понял. Постараюсь воплотить эту идею
Штампы 16 Mar 2015 11:57 #82
Я на данный момент просто пустые должности в штамп добавляю (в свойствах чертежа удаляю названия тех, которыми не пользуюсь, потом их вставляю в штамп, чтобы строки заполнить). Но если получится воплотить эту идею в другом исполнении, тогда получится отличная функция для улучшения штампов.
Штампы 21 Mar 2015 16:11 #89
Вопрос решен. См. обновление функции в.1.0.3.1
Last edit: Post by Modis.
