Умная разбивка больших форматов на более мелкие. 11 Apr 2015 17:01 #101
Что имеется ввиду. Исходный принтер может печать листы формата А4, А3. При возникновении необходимости использовать форматы А2 и выше начинаются танцы с бубном и работа с ножницами и клеем. Чтобы хоть как-то облегчить участь проектировщика на чьи плечи пала сия работа, есть ли возможность научить ModPlus такому:
- определить границы печати принтера и какие форматы он поддерживает (либо вручную вводить эти данные)
- разбить рамки форматов А2 и выше на форматы А3 либо А4 и расположить их на ЛИСТах либо МОДЕЛИ. Учесть область печати принтера. Учесть, что необходимо будет склеивать листы.
Звучит как фантастика - но уверен Автора программы ничто не остановит.
Умная разбивка больших форматов на более мелкие. 11 Apr 2015 17:06 #102
Звучит вполне нормально) Сделать такое - вот это наверно трудно! Но идею занесу в мой огромный(!) список идей)
Умная разбивка больших форматов на более мелкие. 25 Mar 2016 13:40 #456
уже сделано www.kdmsoft.ru/skleyka.html
Я использую в течение длительного времени
