Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 10:57 #2399
Добрый день. Есть ли возможность через калькулятор или иным способом считать длины 3D цилиндров, с последующим суммированием в автокаде?
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 12:29 #2400
Что такое "длина цилиндра"? Что такое "цилиндр" - тело, солид?
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 12:42 #2401
3D тело.
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 12:46 #2402
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 13:14 #2403
При выделении "Цилиндра" в свойствах появляется высота , это и есть длина цилиндра и каждый раз приходить ся в ручную эти в ручную эти "высоты" складывать.
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 15:34 #2404
Добавил в калькулятор
The following user(s) said Thank You: LukinIE
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 15:48 #2405
Обновил плагин, но данной кнопки нет.
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 15:58 #2406
Значит не обновили.
Как вы обновляли плагин?
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 16:02 #2407
Через ярлык Modplus на рабочем столе. Выбрал там калькулятор и нажал стрелку скачать обновление. Обновление вроде как скачалось. Запустил автокад , а там все по старому(
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 16 Jun 2023 16:39 #2408
Возможно в Конфигураторе что-то сломалось в обновлении, так как вы уже не первый кто о таком пишет. Проверю.
Обновляйтесь через модуль автообновлений (в трее) - он для этого и существует.
Или скачайте установщик и обновитесь им
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 18 Jun 2023 14:18 #2409
Всё супер, то что нужно, кнопка в калькуляторе появилась. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.. И еще такой вопрос, возможно в калькулятор добавить функцию подсчета блоков. Например я создал блок шаровые кран и мне нужно подсчитать количество путем выделения данных блоков. Или в принципе подсчет количества выделяемых тел необязательно в блоке может быть в созданном слое.
Подсчёт длины 3D цилиндров в Автокад 18 Jun 2023 14:40 #2410
Нет, к калькулятору подсчет блоков никаким боком не лепится. К тому же их легко посчитать стандартными средствами автокада через извлечение данных
