Не верно определяется регистрационный ключ 28 Sep 2016 23:10 #499
Имеются купленные функции в плагине. Куплены они с привязкой к флешке. На работе все прекрасно. А пришел домой и увидел в плагине новый регистрационный ключ, хотя флешка у меня всего одна. Пробовал загрузить ключи из файла (на работе предварительно сохранил ключи). Ключи не работают, поскольку регистрационный ключ не совпадает. Само с собой, имя пользователя одинаковое.
Ключ регистрации на работе (вытащил его из файла экспорта ключей, но могу и скрин прислать завтра): Qz+VEnDCNJJi+jyprOpZsw==
Ключ регистрации на домашнем ПК (отображается сейчас при выборе флешки в конфигураторе): prEDyC4qkKYpdQ7n9sYn7w==
И дома, и на работе флешку вставляю без всяких там хабов напрямую в ПК (серийник должен считываться нормально). Где проблема?
Не верно определяется регистрационный ключ 29 Sep 2016 09:33 #500
Логин, надеюсь, одинаковый и там и там?
Не верно определяется регистрационный ключ 29 Sep 2016 09:35 #501
А вижу - написали, что одинаковый
Лучше сделайте скрины по возможности и с рабочего и с домашнего компа, чтобы было видно выбранную флешку в списке и рег.ключ
P.S. Эти ключи не дешифруются, поэтому сами они мне ни о чем не скажу ))
Не верно определяется регистрационный ключ 30 Sep 2016 01:17 #502
Скриншоты сделал. Один с работы, один из дома.
Попробовал сегодня на еще одном компе с флешки загрузить (у коллеги по работе одолжил комп, пока ее нет на месте). Там флешка определилась нормально. Начинаю думать, что десятка дома подглючивает (на работе везде семерка стоит и все норм), хотя я уверен, что она не умеет менять серийник флешки по своему усмотрению.
Не верно определяется регистрационный ключ 03 Oct 2016 09:11 #503
По идее конечно такого быть не должно....
Если так ничего не выясните - пишите на почту (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - сделаю вам отдельный "дубликат ключей"
Не верно определяется регистрационный ключ 04 Oct 2016 12:12 #504
На почту написал. В письме все пояснил и не только по этому вопросу.
На сегодняшний день отловить проблему не смог. Нет под рукой ПК с десяткой, везде установлена семерка. Если что-то новое узнаю, напишу.
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 12:09 #511
Добрый день. Купил у вас определенный список функций, пришло письмо на почту с ключами к функциям, я их подгрузил но пишет что файл содержит другое имя пользователя. Логин на сайте и в программе точно такой же.
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 12:48 #512
И какой-же логин в программе?
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 12:53 #513
themask1989
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 14:28 #514
Пришлите мне на почту (любую, указанную на странице Контакты) ваш файл с ключами и файл конфигурации
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 16:25 #515
Прислал на оба, на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не дошло, как сказал гугл мейл деливери "This message was blocked because its content presents a potential
security issue."
Не верно определяется регистрационный ключ 09 Nov 2016 17:07 #516
В файле ключей у вас вообще не указан логин. Предлагаю вам просто немного подождать - я планирую убрать из конфигуратора проверку имени пользователя при загрузке файла с ключами (по многим причинам, включая и ваш вариант). Ключи вы можете пока занести вручную из письма. Или можете указать свой логин в файле ключей: открыть блокнотом и заменить UserLogin="" на UserLogin="themask1989"
