Ошибка 503 при загрузке базы данных и функций 13 Nov 2016 08:09 #518
После установки Конфигуратора нет возможности скачать БД и функции онлайн.
Пишет следующее:
"Удаленный сервер возвратил ошибку: (503) Сервер не доступен."
То же самое при обновлении функций.
Входные данные:
  • Подключение к интернету через роутер
  • Оператор ТТК
  • IP адрес динамический, пробовал различные IP, доступа к серверу нет
  • Файрволы выключены
  • Антивирус отключен
Установил вручную функции и БД. Все бы ничего, но приобрел ряд нужных функций. При покупке указывал регистрационный ключ из окна настроек Конфигуратора.
Скачать купленные функции из конфигуратора не получилось => скачал нужный вариант вручную и установил. Теперь Автокад видит функции, но считает, что они не куплены. При введении регистрационного ключа в конфигураторе в соответствующее окно проверки функции, пишет, что ключ неверный.
Помогите решить проблему, функции нужны в работе.
Ошибка 503 при загрузке базы данных и функций 14 Nov 2016 19:58 #519
По поводу ключей я Вам уже ответил в ВК - вы не те ключи указывали в Конфигураторе
По поводу ручной установки и ошибки, которую вы нашли - исправил ошибку. Тут об этом написано - modplus.org/manualinstall
