Ошибка конфигуратора 29 Aug 2020 08:19 #1616
При запуске конфигуратора пишет: "Ваша версия ModPlus взломана"
Сам плагин работает.
Ошибка конфигуратора 29 Aug 2020 11:06 #1617
При открытии Конфигуратора производится проверка некоторых файлов на наличие цифровой подписи. Для это проверки используется специальный файл "C:\Windows\System32\wintrust.dll"
Проверка не происходит, если этот файл поврежден или испорчен. Можете посмотреть в его свойствах - там должна быть цифровая подпись Microsoft. Если у вас нет цифровой подписи, то это может указывать на наличие вирусов у вас на компьютере!
Для восстановления файла попробуйте выполнить рекомендации отсюда answers.microsoft.com/en-us/windows/foru...1c-942e-6e9913b3b1f2
