Зависание чертежа 08 Mar 2016 19:41 #440
Имею установленный AutoCAD 2011. Юзаю ModPlus уже давным давно. После перерыва в 1,5 года и установки новой версии ( я ещё пользовался прогой в 2013, когда не было возможности ее обновлять и она была полностью бесплатной) заметил такую проблему: при попытке редактирования текста в чертеже он ,чертеж, просто тупо виснет. Переустанавливал автокад, пробовал снова ставить модплюс, но проблема остается. Такие зависания бывают не при каждой попытке редактирования, отношение может 1:10. Вощем вопрос: дело в кривых руках или проблема известна и есть ее решение?
Зависание чертежа 08 Mar 2016 23:38 #441
Приветствую вас на форуме
А с чего вы взяли, что плагин как-то связан с зависаниями? В плагине нет функций связанных с редактированием текста и какой-либо последующей его обработкой
Скорее всего проблема кроется где-то в вашей системе: может криво встал автокад, может вы не установили на него сервис-паки (что обязательно нужно делать), а может у вас еще что-то установлено из надстроек
Зависание чертежа 09 Mar 2016 00:24 #442
Я сперва без модплюс работал, затем вспомнил, поставил и бах начались висы. Удалил-норм работает. Переустановил автокад, модплюс. Опять висы, пришлось удалить. Думал мот скачаю сейчас старую версию какую-нибудь с функциями которых мне в принципе и так хватало, но уже не могу найти ее, всё новое. Плагин крайне полезный, но вот к сожалению на данный момент чёт не выходит с ним норм работать. Скорее всего конечно тут проблема не столько в неисправности плагина, сколько в каком-то конфликте ПО, хз вощем. Прост думал мот проблема известна и есть решение, ну а раз нет, то как-нить перемучаюсь и чё-нить придумаю. А за плагин спасибо) Очень достойная штука)
Зависание чертежа 09 Mar 2016 00:44 #443
Ну раз вы уверены, что при установленном плагине это происходит, тогда нам желательно выяснить причины. Для этого нужно проводить тесты.
Во-первых - нужно определится - проблема случается только в одном чертеже или во всех?
Во-вторых - нужно найти функцию-источник. В конфигураторе вы можете отключать/включать функции. Таким образом можно выяснить из-за какой функции это происходит. Это конечно долгий процесс...
Ну и в третьих - обычно проблема происходит при каких-то определенных действиях. Это не всегда сразу видно
И конечно-же нужно учитывать, что бывают проблемы, которые (как ни странно) не удается решить. Но можно попробовать обойти. Недавно писал о таком случае - modplus.org/tablestampnodynamic
Зависание чертежа 09 Mar 2016 00:57 #444
Проблема во всех чертежах. Спасибо ,буду пробовать. Думаю вопрос исчерпан.
