Revit плагин армирование стен. 28 Feb 2020 08:59 #1472
При работе с модулем армирование стен, если верхняя стена меняет толщину, модуль автоматически заменяет прямой стержень на гнутый, При этом похожая форма арм. стержня из проекта не выбралась.
Есть возможность добавить эти стержни в раздел "Предпочтительные формы арм. стержней"?
Revit плагин армирование стен. 28 Feb 2020 16:47 #1473
К сожалению, такие формы стержней (гнутые, так сказать, вдоль стержня) Ревитом не обрабатываются по привычной схеме. Нельзя их создать программно, просто указав существующую форму. Там еще и диаметр стержня играет роль и для каждого диаметра должна быть своя форма.
В общем - другого решения нет. Ну или я его просто еще не придумал. Но стержни, гнутые по типу "бутылочка" пока будут только так создавать, как сейчас
Revit плагин армирование стен. 02 Mar 2020 07:28 #1474
Спасибо за ответ. Значит буду вручную менять форму
