Армирование колонн 06 Apr 2021 16:53 #1808
Скачал бесплатную версию для ознакомления. Все устроило, но не нашел как можно поменять сечение отдельным стержням продольного армирования, питаю надежду что недосмотрел или это реализовано в платной версии, в видео тоже не нашел ответа.
Армирование колонн 06 Apr 2021 16:59 #1809
К сожалению, я не оправдаю ваших надежд. В плагине принято, что все продольные стержни одинакового диаметра и пока нет планов это переделывать, так как слишком много алгоритмов на это завязано
Армирование колонн 06 Apr 2021 17:03 #1811
Пока писал вам ответ в голову пришла мысль как можно сделать разные диаметры, не ломая основные алгоритмы. Записал себе в задачник. Так что когда-нибудь это появится
Армирование колонн 06 Apr 2021 17:18 #1813
Может вы хотя-бы предложите альтернативу в рамках вашего плагина? :)
Как-то повторно заармировать, используя смещение или что-то в этом духе...
Армирование колонн 06 Apr 2021 17:25 #1814
В рамках плагина, к сожалению, альтернатив нет. Только ручная доработка
Армирование колонн 07 Apr 2021 08:40 #1815
основная проблема в том, что если вручную менять сечения, то сбиваются и все привязки....
с нетерпением жду апгрейда, чтобы купить сие чудо)
Армирование колонн 07 Apr 2021 09:24 #1816
Так вы не меняете сечение. Плагином сделайте арматуру, которой больше, а потом вручную добавьте стержни другого диаметра
Армирование колонн 07 Apr 2021 09:34 #1817
В целом это не меняет того, что времени уходит куда больше...
У нас объекты, в основном, жильё >15 этажей, соответственно и количество и габариты конструкций чуть больше рядовых случаев. На армирование уходит 15-20% всего времени проектирования... В общем ждем, мониторим рынок и пытаемся параллельно осваивать динамо самостоятельно)
