РУС
ENG
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
Login or Email
Password
Remember Me
Log in
Forgot your password?
Forgot your username?
Create an account
If you login / register you agree to
privacy policy
РУС
ENG
Home
Forum
ModPlus
Конфигуратор и модуль обновлений [Configurator and update module]
Не могу привязать к Google акаунту программу
Index
Recent
New topic
No replies
My topics
Profile
Search
Welcome,
Guest
Create an account
7 years 4 months ago
#779
Topic Author
Podvincev2@yandex.ru
Offline
Не могу привязать к Google акаунту программу выдает ошибку.Как исправить?спасибо
Please
Log in
Create an account
to join the conversation.
#780
Away
У Вас не все файлы в наличии. Скачайте с сайта архив с программой и распакуйте с перезаписью всех файлов
Please
Log in
Create an account
#781
Topic Author
Offline
Да вроде все как по инструкции, но не получается установить
Please
Log in
Create an account
#782
Away
Файл не той версии. В какой-то момент при обновлении этот файл не обновился
У вас все обновлено до последних версий?
Please
Log in
Create an account
#783
Topic Author
Offline
Да 1.9.4.0 (09.12.2017) .может в самом компьютере какой то библиотеки нехватает?
Please
Log in
Create an account
#784
Away
Да вы вон скрин показали, где написано, что есть новые обновления, а сами говорите, что все обновлено
Please
Log in
Create an account
#785
Topic Author
Offline
Спасибо!!! после корректной установки всех обновлений программа привязалась к акаунту можно теперь и платные модули приобрести)
Please
Log in
Create an account
Page:
Board Categories
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- Smart
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- - Сварной шов [Weld joint]
- - Вид [View]
- - Марка сваи [Pile mark]
- Плагины [Plugins]
- - Нумерация [Numbering]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
- - Параметры [Parameters]
- - Команды [Commands]
- - Стадии [Phases]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
Moderators:
Help and support
Partnership
Components
Configurator
Auto update module
Working libraries
Data bases
Dwg base
Localization
LAN License Server
Web License Server
Other
