Функция "выравнивание" не срабатывает с некоторыми размерами 06 Oct 2018 19:03 #1051
  • Deni_
Здравствуйте. Функция " Выравнивание размерных линий" не срабатывает с некоторыми размерами. Часть размеров выравнивает, которые были произвольно вычерчены. Другие размеры, которые указаны на конструктивах, не выравниваются никак. Может, дело в том, что размеры на конструктивах привязаны к точкам?
Функция "выравнивание" не срабатывает с некоторыми размерами 08 Oct 2018 09:48 #1052
Скорее всего связано с тем, что размеры повернуты. Смахивает на мою недоработку. Запишу в задачи - следите за обновлениями
The following user(s) said Thank You: Deni_
Функция "выравнивание" не срабатывает с некоторыми размерами 08 Oct 2018 15:10 #1053
А нет - плагин работает верно! Только вот плагин работает только с линейными размерами, а у вас в файле параллельные размеры. У них другая логика работы в автокаде - при перемещении любой выносной линии он будет сам весь поворачиваться. Поэтому функция и не работает с ними.
Вообще, лично мое мнение, параллельные размеры крайне неудобны. Советую вам просто поворачивать ПСК под нужный угол и работать с обычными линейными размерами
Функция "выравнивание" не срабатывает с некоторыми размерами 08 Oct 2018 15:49 #1054
  • Deni_
С параллельными тоже получается. Но, почему то, если проставить размеры на конструкциях и попытаться их выровнять, то не получается. Размеры проставляются автоматически с помощью плагина, а выравнивание размеров существенно экономит время, но плагин по выравниванию не всегда срабатывает. Пример показал в видео на основе приложенного файла в автогаде
Функция "выравнивание" не срабатывает с некоторыми размерами 10 Oct 2018 13:11 #1055
Вы на видео показали версию плагина, которая уже много лет не существует. Возможно тогда он работала с параллельными размерами, но это была ошибка и я её устранил. Причину, почему не получится с параллельными размерами работать, я описал выше.
Точнее - возможно только с выносными линиями, а не с размерными. Я конечно попробую провести тесты и возможно верну эту возможность для выносных линий
Функция "выравнивание" не срабатывает с некоторыми размерами 17 Oct 2018 20:55 #1058
В следующем обновлении функции добавлю работу с Параллельными размерами при выравнивании размерных линий. Ориентировочно в конце этой недели будет обновление
