Форматки и ориентация листа 31 Oct 2017 20:42 #750
Добрый день.
При вставке форматки А4 с книжной ориентацией и созданием нового листа лист всегда создается в альбомной ориентации. Может что-то делаю не так?
Форматки и ориентация листа 31 Oct 2017 22:46 #751
Проверил - все нормально.
Какая версия автокада у вас?
Форматки и ориентация листа 31 Oct 2017 23:11 #752
2018.
Форматки и ориентация листа 31 Oct 2017 23:19 #753
Скриншот сделан в 2018 автокаде. Так что проблем в плагине нет.
Однако, вы должны учитывать, что повторно форматка вставляется из базы данных чертежа. И форматка - это обычный блок. Значит, если вручную изменить этот блок, то при следующий вставке с помощью Функции будет вставляться измененный блок!
