Слой форматок и штампов не совпадают 31 Jul 2019 13:28 #1298
При вставке форматок с включенными галочками штампов (основного, боковых) - их слои не совпадают.
Форматка получает текущий слой, а штампы - слой "0".
Так же и при вставке штампов функцией "Штампы" - штамп всегда создается на слое "0", а не на текущем.
Слой форматок и штампов не совпадают 01 Aug 2019 00:09 #1300
Ok, проверю
Возможно даже я так специально делал. Сейчас уже не вспомню
Слой форматок и штампов не совпадают 01 Aug 2019 08:39 #1301
По моему, логичнее все построения делать в текущем слое (кроме случая с разрезами, осями и аналогичными примитивами, где структуру блока надо делать на слое "0", а сам блок - на текущем. Об этом писал в другой теме).
Но, это моё субъективное мнение. Поправьте, если не прав :-)
