Предложение по нумерации квартир 07 Dec 2022 14:52 #2181
Добрый день! Есть такая проблема по нумерации квартир: есть, например, 13 секций здания, алгоритм нумерации квартир каждой из секций должен быть индивидуальный - где-то по часовой стрелке правый нижний угол, где нужно указать вручную стартовое помещение и так далее. Такое предложение - попробовать сделать возможность нумерации квартир в отдельности для каждой секции. Заранее говорю, что ручной выбор стартового помещения для каждой секции не помогает, так как на первых этажах есть как офисы, так и квартиры, а на этажах выше только квартиры. И соответственно, алгоритм нумерации сбивается начиная с типовых этажей.
Предложение по нумерации квартир 07 Dec 2022 15:00 #2182
Так в плагине для этого предусмотрена группировка по параметрам "Секция" и "Корпус"
