Не создается марка квартиры 05 Jan 2024 21:00 #2591
Добрый день. по гайду blog.modplus.org/ru/revit/apartmentlayout-create-mark создаю марку квартиры, проблема в том что не читает файл общих параметров. Не знаю как решить проблему, все параметры создаю и использую рекомендуемые от мод пласа. Помогите пож. если понравиться квартирография то куплю
Не создается марка квартиры 06 Jan 2024 12:09 #2592
Создайте файл общих параметров через сам Ревит, затем откройте его в блокноте и добавьте параметры из плагина
Не создается марка квартиры 06 Jan 2024 17:00 #2593
Так тоже делал и всеравно не получается. Скинул ниже txt может посоветуете что не так. (ревит 2024), мод плас с украинским
Не создается марка квартиры 06 Jan 2024 17:08 #2594
В файле отсутствовала группа и была неверная кодировка. Прикладываю корректный файл
Не создается марка квартиры 06 Jan 2024 18:14 #2595
Большое спасибо что помогли. Все ок, единственное не знаю как убрать м2 с марки
