Длина нахлеста 30 Oct 2021 14:06 #1935
Здравствуйте. При армировании колонн можно вычислить длину нахлестки. Сама длина считается верно, но у вас реализовано автоматическое удвоение величины нахлеста. Это не совсем верно, надо базовую длину анкеровки умножить на 2, а не величину нахлеста и это только для растянутой арматуры. Для сжатой - ограничение на более 50% в одном сечении не применяется (оставляется величина нахлеста без преобразований).
Длина нахлеста 07 Nov 2021 14:31 #1938
Коэффициент альфа можно принять равным 2.0 в окне расчета и там же присутствует выдержка из СП, которую вы приложили. Таким образом правильное решение - убрать умножение на 2, что я и сделаю в ближайшем обновлении
Длина нахлеста 07 Nov 2021 14:42 #1939
Хотя нет, не буду убирать. Что-то быстро я согласился =)
Две длины берется не из расчета коэффициента альфа, а из руководства по армированию, где показано, что нужно брать именно две длины нахлестки:
Длина нахлеста 12 Nov 2021 06:16 #1940
Здравствуйте, не было времени ответить.
Это не совсем верно.
Во первых, показанная вами схема подразумевает стыковку с разбежкой - нижний размер для 50% стержней, второй - для оставшейся - у вас это не реализовано. В общем то ваш вариант допускается - для сжатых колонн.
Во вторых, это только для колонн испытывающих сжатие - соответственно l1 в данном случае принимается только с коэф. 0.9 - как для сжатых.
По мне, конечно, это проектировщик должен знать, но автоматизация тут играет не очень хорошую роль, внимание на это просто не обращают.
Просто есть путь значительной доработки всех модулей армирования (наконец, удалось с ними поработать плотно), если будете этим заниматься, могу подробнее по каждому расписать, чего не хватает.
Длина нахлеста 12 Nov 2021 09:32 #1941
Но я из плагина никак не могу определить сжатая колонна или растянутая. Учет всех коэффициентов есть в окне расчета длины анкеровки/нахлестки. Как я понимаю, единственное верное решение - убрать умножение на два
Длина нахлеста 12 Nov 2021 09:34 #1942
Ну и если у вас есть предложения по доработкам плагинов армирования - пишите конечно. Со временем почти все делается и добавляется
