Спектр возможностей. 12 Aug 2019 12:16 #1321
Быть может не в ту ветку, но спрошу: а существует ли возможность добавить данной функции способность сдвигать концы вспомогательных линий в размерах, т.е. как в автокаде - либо все концы на заданном в семействе отступе (1), либо обрезаны по одной линии (2)? Или это только поштучно ручками?
На картинке постарался проиллюстрировать.
Спектр возможностей. 12 Aug 2019 12:18 #1322
Нет, такой возможности нет физически в Revit API. Вопрос уже поднимался
