Недоступна функция смещения размеров 27 Aug 2021 12:28 #1897
Доброго времени суток! При установке плагина ModPlus для Revit 2022 не появилась вкладка "Смещение размеров".
В конфигураторе он установлен, но в ревите вкладка не появляется. Как бы её проявить? Заранее спасибо!
Недоступна функция смещения размеров 27 Aug 2021 12:30 #1898
Есть такая проблема, пока не поймал условия, при которых она происходит. Лечится просто - откройте Конфигуратор и в списке плагинов выключите и снова включите плагин. После этого плагин нормально загрузится
The following user(s) said Thank You: SherVad
