Не работает смещение размеров 12 May 2022 22:33 #2065
Добрый день. В последние пару недель столкнулся с проблемой, что не работает смещение размеров, при этом не работает оно только с стилем линейных размеров, в которых используется шрифт Isocpeur, подскажите с чем это может быть связано и возможно ли исправить? Скриншоты прилагаю
Не работает смещение размеров 13 May 2022 09:47 #2067
Внес правки в алгоритм определения длины текста. Обновляйтесь, пробуйте - теперь не должно быть ошибок
Не работает смещение размеров 09 Dec 2022 08:47 #2183
Так же не появляется "Смещение размеров" в Revit 2022. Отключал и включал надстройку в конфигураторе - безрезультатно.
Аналогично не загружается "Контекстный фильтр"
Не работает смещение размеров 09 Dec 2022 09:13 #2184
