Пропала возможность вырезать из Wall и Floor 02 Aug 2022 09:37 #2128
После смены интерфейса плагина и добавления фильтра по параметрам пропала возможность вырезать из таких элементов как Wall и Floor. Возможно и ещё из каких-то, но критичным для меня лично являются только эти элементы на данном этапе, поэтому обратил внимание только на них
Пропала возможность вырезать из Wall и Floor 02 Aug 2022 09:48 #2129
На вкладке "Вырезать" никогда не было этих категорий. Ну или был баг и они были из-за ошибки в коде.
Я могу их добавить, но без проверки работоспособности. Т.е. алгоритм-то там универсальный и плагин работать будет, но будет ли происходить вырезание - хз
Пропала возможность вырезать из Wall и Floor 02 Aug 2022 09:56 #2130
Добавил. Можете обновляться и проверять
The following user(s) said Thank You: Dromandon
Пропала возможность вырезать из Wall и Floor 02 Aug 2022 10:07 #2131
Премного благодарен)
Протестирую ближе к вечеру - открыта модель, где долго грузится в начале рабочего дня линкованый файл, закрывать не хотелось бы сейчас)
А в целом - не вижу смысла в ограничениях (только в плане трудозатрат на тестирование, конечно)
Инструмент шикарный и очень шустрый) и когда была возможность вырезать из стен и перекрытий, хоть пусть эта возможность появилась по ошибке, никогда не подводил)
Пропала возможность вырезать из Wall и Floor 02 Aug 2022 16:23 #2132
Протестировал, всё работает)
Ещё раз - большое спасибо)
