Разделение грани элемента вырезания 25 Apr 2025 23:16 #3073
Здравствуйте,
в плагине соединение элементов,
при вырезании в категории каркас несущий,
есть ли возможность отключить разделение граней элемента вырезания?
Разделение грани элемента вырезания 26 Apr 2025 09:05 #3074
Не очень понимаем о чем вы, но все процессы соединения/разделения выполняются алгоритмами самого Ревита и не имеют дополнительных опций
Разделение грани элемента вырезания 26 Apr 2025 15:03 #3075
Спасибо за ответ. Попробую объяснить. Плагин выполняет вырезание с разделением граней, на одном скриншоте выполнено вырезание с помощью плагина, на другом вручную
Разделение грани элемента вырезания 27 Apr 2025 15:46 #3076
Да, опция такая нашлась в АПИ. Правда, она не ко всем вариантам вырезания применима, но, думаю, должно работать в нужных случаях правильно.
Опцию добавил в плагин. Плагин обновил
The following user(s) said Thank You: vershinin97
Разделение грани элемента вырезания 27 Apr 2025 21:40 #3077
Большое спасибо за обратную связь
