Ошибка отображения префикса и суффикса 14 May 2021 05:34 #1846
Здравствуйте. Перестали отображаться "префикс" и "суффикс" при вводе значений в поля. На картинке при вводе параметра пропадает подсказка но само значение не вводится. В параметр попадает.
Ошибка отображения префикса и суффикса 14 May 2021 08:52 #1847
Попробуйте следующее:
1. Закрыть Ревит
2. Зайти в папку ModPlus/Languages и удалить там оба файла локализации. Не закрывать папку
3. В контекстном меню модуля автообновлений нажать "Проверить обновления" и убедиться, что в папке появились файлы
4. Запустить Ревит, запустить плагин и проверить наличие надписей
Ошибка отображения префикса и суффикса 14 May 2021 09:15 #1848
Все также. Но теперь заметил, что символы начинают отображаться (что в первом поле, что во втором) после ввода 7 символа, стираешь - начинают отображаться с первого символа. Закрыл/открыл модуль - все по новому.
Ошибка отображения префикса и суффикса 14 May 2021 09:16 #1849
Еще есть "подвисание" при начальном вводе, может важно
Ошибка отображения префикса и суффикса 14 May 2021 09:19 #1850
Тут что-то локальное. Плагин давно не обновлялся и о подобной проблеме мне не сообщали.
Но я пока как-то не могу уловить в чем дело...
Ошибка отображения префикса и суффикса 14 May 2021 10:05 #1851
еще недавно он работал нормально, вроде ничего не менялось на компе
