Запись Параметра Помещения в Параметр Окна 17 Oct 2024 19:39 #2819
  • budzhak
Помогите пожалуйста разобраться: есть помещения и есть окна, в параметрах окна есть параметр toRoom, который считывается из параметра помещения, значит связь есть, нужно всего лишь из любого строчного параметра помещения записать данные в любой другой строчный параметр окна, чтобы сопоставить таким образом принадлежность окон к помещениям. Пробовал почти все имеющиеся стратегии, где окно - целевой элемент, а помещение родительский, но так ни разу и не получилось.
Запись Параметра Помещения в Параметр Окна 24 Oct 2024 18:51 #2822
На данный момент так и не получится, так как ToRoom и FromRoom - это не параметры. Точнее - можно: сначала перенести данные из помещения в стены через стратегию RoomBoundaries, а потом из стен в проемы через стратегию InHost. Ну или дождаться обновления плагина - я планирую добавить обработку ToRoom, FromRoom
