Номера помещений с одинаковой отделкой 05 Aug 2025 07:14 #3140
Подскажите как можно собрать номера помещений с одинаковой отделкой.
В параметр помещении записаны тип отделки, и нужно в другой параметр записать номера помещений, через запятую, с такой же отделкой по всей модели.
Номера помещений с одинаковой отделкой 05 Aug 2025 11:42 #3141
Это можно сделать Параметризацией, но, если честно, это неудобно.
В плагине нет временных хранилищ и повторной обработки элементов. Т.е. плагин за один раз обрабатывает один элемент и больше к нему не возвращается. На данный момент я не придумал решений для подобных случаев. Но в будущем постараюсь придумать что-то
А на данный момент вы можете использовать стратегию One To Many. Сначала собрать необходимую информацию и через функцию JOIN записать ее в какой-то элемент. А потом этой же стратегией произвести обратную манипуляцию - из этого элемента записать информацию обратно в помещения. Самая основная проблема в том, что придется на каждый тип отделки создавать по два правила
