Не получается найти кнопку плагина 22 Apr 2025 22:54 #3063
Здравствуйте. Прошу подсказать расположение кнопки плагина. Искал в закладках Модплюса Дисциплины, Создание, Управление и Вид...даже через комстроку не нахожу
Не получается найти кнопку плагина 23 Apr 2025 06:19 #3065
У вас в настройках модуля автообновлений должно быть включено автоматическое перестроение меню при установке новых плагинов. Если это не так, то скорее всего плагин просто не добавлен в меню. Нужно запустить Конфигуратор и нажать там кнопку "Построить стандартно" на вкладке "Адаптация".
Или можете просто скачать установщик и выполнить им обновление
Не получается найти кнопку плагина 24 Apr 2025 13:11 #3069
Автоматическое перестроение меню при установке новых плагинов - включено, сразу проверил. Попробую установщиком пройтись поверху.
Обновление установщиком помогло, модуль появился (и не только этот). Спасибо
Не получается найти кнопку плагина 04 May 2025 10:51 #3080
В чате поддержки потом выяснили, что перестроение меню модулем и правда не работало. Проблема была устранена
