Не создаются размеры для арматуры находящейся в сборке 29 Apr 2022 10:13 #2035
  • Maxer's Avatar Topic Author
  • Maxer
Здравствуйте. Возник вопрос. Не создаются размеры для арматуры находящейся в сборке. Прилагаю скриншотНе создаются размеры для арматуры находящейся в сборке
Не создаются размеры для арматуры находящейся в сборке 30 Apr 2022 10:57 #2036
Пришлите файл для тестов
Не создаются размеры для арматуры находящейся в сборке 30 Apr 2022 23:08 #2037
  • Maxer
Вот держите. На листе 1 можете попробовать, там есть несколько элементов, но уже с размерами(проставил вручную).
drive.google.com/file/d/1yqOFEVVjuFLG3xg...y67/view?usp=sharing
Не создаются размеры для арматуры находящейся в сборке 02 May 2022 16:23 #2038
Так нет в плагине функционала по простановке размеров на арматуру ¯\_(ツ)_/¯
В плагине есть только вариант "Несущая арматура (в сечении)"
Не создаются размеры для арматуры находящейся в сборке 02 May 2022 16:33 #2039
  • Maxer
Ну если сможете добавить будет очень круто) Настолько проще будет))
Не создаются размеры для арматуры находящейся в сборке 11 May 2022 23:52 #2051
Это почти нереально, так как арматура может быть какой угодно формы. Я не представляю как это можно решить алгоритмически
