Принцип сортировки листов окне Дубликатора 25 Jul 2019 00:00 #1280
Приятно, что есть фильтрация списка "на лету". То, что она чувствительна к регистру - вероятно диктует сам Ревит. Ну и ладно, не катастрофа.
Но остается не понятным, на основании чего идет сортировка листов в списке. Это явно не алфавит.
Принцип сортировки листов окне Дубликатора 25 Jul 2019 12:42 #1284
Поиск, чувствительный к регистру, сделан специально, чтобы проще было находить листы по таким значениям, как АР, КР и т.п., ибо такие значения могут встречаться во многих словах.
А сортировки вообще нет никакой - листы заполняются в том порядке, в каком их отдал Ревит. Скорее всего это порядок создания листов
Принцип сортировки листов окне Дубликатора 26 Jul 2019 00:13 #1287
На мой взгляд, отсутствие алфавитной сортировки существенно обесценивает фильтрацию, это видно на примере многолистовых альбомов. Да, вместо 200 листов нескольких альбомов пользователь увидит 40...но и в них еще пойди найди нужный лист.
Принцип сортировки листов окне Дубликатора 26 Jul 2019 09:50 #1288
Добавил
Принцип сортировки листов окне Дубликатора 29 Jul 2019 09:52 #1290
Спасибо, сортировка по "алфавиту" работает.
Заметил следующую мелочь (нисколько не говорю, что это проблема, упоминаю исключительно в приступе перфекционизма):
Список листов колесом быстро прокручивается вниз, строки исчезаю, и оттуда уже вверх колесом вылезти невозможно, только курсором за бегунок вылазить наверх. И сам бегунок при этом выглядит забавно, снял видео.
modplus_edit_0.rar
Расширение rar переименуйте в webm, иначе Форум не дает прикрепить.
    modplus_edit_0.rar
Принцип сортировки листов окне Дубликатора 29 Jul 2019 09:54 #1291
Это не проблема данного плагина - это проблема библиотеки оформления. Я давно замечал эти глюки с прокруткой, но пока не знаю решения
