Экспорт листов - определение формата 15 Feb 2023 17:19 #2219
Использую ProSheet. Корректно определяет нестандартные форматы, подозреваю что определение по основной надписи, т.к. некоторые вылезающие рамки игнорирует. Есть у меня формат "квадратный". Плагин Экспорт листов предлагает ГОСТовский прямоугольный. Не обрезает, хорошо, но и не квадрат, как мне нужно. Определение выставил по основной надписи.
Что я мог не так настроить?
ПС - возможность выбора цветности выдачи - просто шикарная опция!!!
Экспорт листов - определение формата 15 Feb 2023 17:26 #2220
В планах добавить автообрезку. Это будет как раз "автоопределение" - подберется формат по ГОСТ, напечатается в пдф, а потом подрежется под нестандартный формат
Экспорт листов - определение формата 18 May 2023 08:37 #2355
В конкретном проекте с одним конкретным листом непонятная ситуация - в окне Экспорта листов формат определен корректно, а в выдаче получаю обрезанный по высоте лист. Остальные листы комплекта выдаются корректно даже при пакетной выдаче, сбоит только один лист.
Экспорт листов - определение формата 18 May 2023 08:47 #2356
PS Алгоритм определения форматов "По содержимому листа" смог исправить ситуацию с этим листом, но это не отменяет самого факта некорректной обработки в режиме "По основной надписи" в этом единичном случае.
Экспорт листов - определение формата 18 May 2023 09:13 #2358
К сожалению (или счастью) не "лечу по фотографии" ¯\_(ツ)_/¯
