Сохранение настройки "Цвета" для листов в теле файла 07 Feb 2024 11:28 #2603
В свете последних масштабных изменений в плагине Модплюс в целом, стоит ли ожидать в обозримом будущем решения проблемы с незапоминанием плагином Экспорт листов настройки "Цвета" для листов.
Файлы ревита открываются с разных машин и у каждого возникает необходимость заново выставлять цветность для выборочных листов перед выдачей. Настройка не сохраняется даже в пределах одной машины, если файл открывали другие - гарантированно будет опять стоять по дефолту для всех листов в альбомах - "из настроек".
Хранение настроек на общем сервере фирмы - не самый годный вариант, потому что файлы периодически пересохраняются под новыми номерами. Поэтому даже не предлагаю как вариант решения.
Сохранение настройки "Цвета" для листов в теле файла 07 Feb 2024 11:54 #2604
Ну тогда сохранять локально это настройки для каждого файла
Сохранение настройки "Цвета" для листов в теле файла 13 Feb 2025 12:57 #2959
Сохранение настроек цвета по листам в плагине уже было давно добавлено, но я что-то забыл отписаться в этой теме ))
В общем - сделано. Тему закрываю
