Печать в PDF24 17 May 2024 05:51 #2662
Не могу понять как напечатать все листы в принтере PDF24, печатается только 1 лист. Остальные просто не передаются. Если сохранить этот 1 лист ,потом закрыть принтер, дальнейшей печати все равно нет. Что я делаю не так или как настроить этот принтер?
Печать в PDF24 17 May 2024 07:43 #2663
Без скриншотов ничего не понятно. Листы выбираются в окне плагина галочками. Окна принтера вообще быть не должно. Попробуйте обновить сам принтер PDF24, установив актуальную версию
Печать в PDF24 17 May 2024 09:50 #2664
Спасибо. После обновления принтера все печатает нормально.
