Обрамление проёмов 20 Jul 2020 10:55 #1583
Добрый день! Столкнулся с ситуацией. В окне выбора проёмов не нашел, как снять сразу все галочки с отмеченных проёмов. Ни через ПКМ, ни через выделение всего списка и кликом на "галочку" не работает. Понадобилась данная функция, поскольку армирую плиту, в которой полно по контуру плиты термовкладышей 600х150 в плане, которые необходимо обрамить лишь по длинным сторонам П-шками. Но на плане есть термовкладыши и "горизонтальные" 600х150, и "вертикальные" 150х600, и обычные проёмы. Поэтому отдельно выбираю и армирую группами сначала проёмы, потом "горизонтальные", потом "вертикальные термовкладыши. И после каждого прохода приходится вручную ставить-снимать выделения с каждого отверстия, что неудобно. Удобнее было бы сразу снять выделения со всех отмеченных проёмов. Или такая кнопка есть и я её не нашел?! =D
Обрамление проёмов 20 Jul 2020 11:17 #1584
Понял Вас. Добавлю такие кнопки
