Разделение арматуры 11 May 2023 17:01 #2336
Добрый день.
Как при помощи плагина перехлест арматуры посчитать объем арматуры на перехлест? Это возможно сделать в ревит 21?
СПасибо.
Разделение арматуры 11 May 2023 17:30 #2337
Плагин не считает ничего. Да и не особо-то понятно что вы хотите посчитать. Есть два стержня по 12 м, которые имеют перехлест в 500 мм - это не меняет того факта, что стержней два и что в итоге вам нужно 24 м арматуры
Разделение арматуры 13 May 2023 08:20 #2341
Дело в том, что выставляя длину хлыста 12 м. Плагин формирует один хлыст 11 м, а второй 12 м. Почему не 2 по 12? А посчитать количество перехлестов в основном армировании в усилении необходимо для формирования акта подтверждения технадзору для списания арматуры. Когда 2 или 3 хлыста, это легко посчитать. В нашем случае 230 тонн металла, это сложно.
Разделение арматуры 15 May 2023 09:32 #2342
1. Плагин будет делать по 12 метров сколько может, а потом сделает сколько останется. В любом случае мы говорим о сферическом коне в вакууме - если у вас имеется файл с примером того, что плагин работает неверно - присылайте, будем проверять. Или описывайте подробно, со скриншотами, что не так.
2. Как вы себе представляете подсчеты в Ревите? Куда в итоге пойдут подсчитанные данные?
