Группы выбраны, но армирования не просходит 15 Sep 2018 08:02 #1020
Выскакивает ошибка, обозначенная в заголовке темы
Группы выбраны, но армирования не просходит 15 Sep 2018 18:28 #1023
Не отметил чекбоксы внизу справа.
Заработало.
Группы выбраны, но армирования не просходит 15 Sep 2018 18:29 #1024
Внизу слева
Группы выбраны, но армирования не просходит 22 Sep 2018 17:10 #1027
Да, там специально так задумано - и группы должны быть и чекбоксы внизу. Это нужно, чтобы можно было настроить армирование стен, но не создавать их армирование. Т.е. чтобы настройки армирования стен использовались при армировании пересечений или проемов
