Армирование 29 Sep 2018 20:29 #1037
  • vitys
Можно ли снять ограничение с высоты стен. Армирование начинается с высоты 2метра, а как быть с армированием невысоких стен
Армирование 01 Oct 2018 00:26 #1039
Как ни странно, но ограничений на высоту в плагине нет. Скорее всего это какой-то баг. В ближайшее время постараюсь исправить
Армирование 01 Oct 2018 22:27 #1044
Посмотрел код и все встало на свои места) Бага нет - при выборе стен срабатывает специальный фильтр, который принимает только стены, пересекаемые секущим диапазоном текущего вида. Это было сделано специально, так как на виде могут быть видны стены с других уровней и тогда могут быть проблемы.
Я сделаю обновление и вынесу этот фильтр в окно, добавив еще вариант "принадлежащие текущему виду"
Армирование 01 Oct 2018 23:46 #1046
Добавил описанное выше. Обновляйте до версии 1.0.2.0 и пробуйте
