Принцип работы верхней и нижней сеток 19 Mar 2021 13:15 #1782
  • Greg72
Здравствуйте. В настройках армирования для плит есть пункт "Использовать инструмент Армировать по площади для". И есть вариант выбора " Каждого направления". Судя по нижележащим настройкам должно быть 2 сетки: Верхняя (основная + второстепенная) и Нижняя (основная + второстепенная).
Но по факту плагин строит следующие 2 сетки: Основная верх + основная низ и второстепенная верх + второстепенная низ.
Это баг или фича?
Принцип работы верхней и нижней сеток 20 Mar 2021 10:08 #1784
Варианты в выпадающем списке:
1. Всего фонового армирования - создается один элемент "Армирование по площади" в котором включены все 4 направления
2. Каждого направления - создается два элемента "Армирование по площади": в одном включены только поперечные стержни, в другом только продольные. При этом в обоих элемента включена и верхняя и нижняя сетка
3. Каждого направления в каждой сетке - создается четыре элемента "Армирование по площади" на каждое направление (продольное, поперечное) в каждой сетке
Принцип работы верхней и нижней сеток 22 Mar 2021 06:30 #1786
  • Greg72
Спасибо за ответ!
Есть возможность реализовать раскладку 2 сеток соответственно только верха и только низа?
Принцип работы верхней и нижней сеток 22 Mar 2021 09:10 #1787
Добавлю
Принцип работы верхней и нижней сеток 22 Mar 2021 11:18 #1788
  • Greg72
Спасибо огромное! Очень благодарен!
