Выпуски из фундамента 19 May 2021 20:06 #1852
Здравствуйте! При создании выпусков под стены возникает проблема. Созданные выпуски не имеют зависимости со стенами и при перемещении стен выпуски остаются на месте. Можно ли это исправить ? Обратил внимание на то, что если поменять метку основы с фундамента на стены и обратно, то зависимость боковых частей цепляется к стенам, а низ так и остается с привязкой к фундаменту (речь про П-ки).
Выпуски из фундамента 20 May 2021 09:38 #1853
Выпуски создаются в плите, как основе. Логично, что они не имеют зависимости от стен.
Но в любом случае плагин не управляет зависимостями. Плагин делает нулевые защитные слои, чтобы арматура создавалась корректно, а Ревит там уже сам накидывает зависимости
