Ошибка в работе плагина "Сторона света" 22 Feb 2023 13:38 #2231
Добрый день! Запускаю функцию плагина "Сторона света" - при выборе кнопки "На активном виде" параметры элементов (окон и дверей) не заполняются, при выборе кнопки "В проекте" - появляется ошибка (скриншот в приложении). Плагин удалял и устанавливал заново, ошибка сохраняется. В чем может быть проблема?
Ошибка в работе плагина "Сторона света" 22 Feb 2023 14:18 #2232
Да, это был мой косяк и теперь я отлавливаю плагины, на которые он повлиял. Спасибо, что сообщили. Проблему устранил, плагин обновил
The following user(s) said Thank You: strone514@gmail.com
