Ошибка 14 Mar 2019 18:23 #1154
На некоторых файлах происходит ошибка в модуле. Подозреваю, что это может быть связано с тем, что в штампе в названии листа есть перенос абзаца ("/Р").
Но ошибка проявляется не на всех файлах. Прикладываю файл, где проявляется ошибка
File Attachment:
File Name: file_894e513.zip
File Size:5,450 KB
Ошибка 16 Mar 2019 10:49 #1155
В чем выражается ошибка?
Проверил работу функции в этом файле - все работает нормально
Ошибка 19 Mar 2019 12:09 #1159
Хочу пронумеровать штампы в листах. Нажимаю "Получить данные" - AutoCAD выдает ошибку, причем модуль продолжает работать после нажатия кнопки "Продолжить". Нажимаю "Получить данные" еще раз - фатальная ошибка....
Прикладываю скрин
и текст
File Attachment:
File Name: file_f44c234.txt
File Size:30 KB
ошибки
Ошибка 19 Mar 2019 12:14 #1160
Какая версия автокада?
Ошибка 19 Mar 2019 12:15 #1161
И точно ли ошибка в том файле, который вы присылали? Вы не чистили его перед отправкой?
Ошибка 19 Mar 2019 12:21 #1163
AutoCAD 2014.
Файл сейчас специально скачал отсюда - ошибка есть, скрин со скачанного файла сделал.
Ошибка 19 Mar 2019 14:10 #1164
Да, в 2014 автокаде есть ошибка. Постараюсь выявить и устранить в ближайшее время
Ошибка 19 Mar 2019 22:30 #1169
Ошибка исправлена
Ошибка 20 Mar 2019 09:43 #1170
Спасибо за оперативность!
