Сортировка форматок 19 Feb 2020 20:09 #1469
  • konan
Нужно доработать функцию для нумерации сверху-вниз справа-налево.
Нужна функция нумерации в layout как в model, т.е. учитывать, что в layout может быть несколько форматок
Сортировка форматок 19 Feb 2020 20:12 #1470
Ну... нет. Несколько форматок в одном листе - это нарушение принципов правильной компановки. Не должно быть такого. И плагин под такое дорабатывать будет очень плохим решением
Сортировка форматок 20 Feb 2020 05:09 #1471
  • konan
Очень жаль.
"Принципы правильной компоновки" бывают разные, например, в файле 100 форматов - переключаться по листам неудобно, поэтому все форматы - в пространстве одного листа. И так работает очень много народа.
