После последнего обновления не работает округление 14 Sep 2024 19:25 #2795
  • Viro
Ранее округление работало вплоть до первой цифры длинны выделенного объекта ( 402.6 = 40.26 = 4.026). После последнего обновления указывает цифры длины ед автокада и округление работает только после этих цифр в плоть до тысячных и выше ( 402.579494 и более). Автокад 2024
После последнего обновления не работает округление 15 Sep 2024 10:53 #2796
Вы что-то путаете. Округление - это количество знаков после запятой. Оно не могло из числа 402,6 сделать число 40,26. Чтобы так сделать нужно использовать коэффициент, который присутствует во втором поле
После последнего обновления не работает округление 15 Sep 2024 17:05 #2797
  • Viro
Благодарю что подсказали! Вероятнее он у меня сбросился и я не внимательно смотрел на блок с коэффициентами :)
